【求助】二等标准精密玻璃水银温度计购买后还需计量局检验吗?
其他仪器综合讨论
  • 如题:二等标准精密玻璃水银温度计购买后还需计量局检验吗? 我公司现需1套棒式精密玻璃水银温度计(7支的)每个跨度50的 ,有的公司是二等标准的,求教二等标准精密玻璃水银温度计购买后是直接用,还需计量局检验吗? 急求!1
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/05/09
    需要,带刻度、温度、仪表的都需要进行检定。
  • sojen
    第2楼2008/05/09
    没有仪表厂家生产后 给出合格证 不需要计量局检验的吗? 谢谢
    wangboxzzjs 发表:需要,带刻度、温度、仪表的都需要进行检定。
  • 天地任逍遥
    第3楼2008/05/09
    如果此温度计与检测的数据有直接关系,需要检定。否则不强求
  • sojen
    第4楼2008/05/09
    不是啊 你不强求 计量局强求也不行啊,有直接出厂不用计量局检定,自己直接就能用的吗?
    tlyb69 发表:如果此温度计与检测的数据有直接关系,需要检定。否则不强求
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2008/05/09
    好像没有,哪有厂家把检定费用主动放到自己身上的,那成本不是大大增加了吗?
    另外,厂家的合格证和检定是两个概念,有合格证也要检定。
    sojen 发表:不是啊 你不强求 计量局强求也不行啊,有直接出厂不用计量局检定,自己直接就能用的吗?
  • sojen
    第6楼2008/05/09
    好像是明白了 ,厂家出的温度计有合格证的也要在一段时间后再检定
    wangboxzzjs 发表:好像没有,哪有厂家把检定费用主动放到自己身上的,那成本不是大大增加了吗?
  • liu999999
    第7楼2008/05/09
    不是一段时间后检定,购买后使用前应该实施检定,如果不合格还能找这个理由退货。
  • sojen
    第8楼2008/05/09
    哦 谢谢 明白了 谢谢 有买回来直接就能用的吗?
  • liushengsandan
    第9楼2008/05/31
    二等标准水银温度计的使用必须与各温度点的修正值结合使用!由于温度计的工作原理,玻璃和水银的膨胀收缩的原因,致使其对相同温度的示值一直在缓慢变化,故每次检定后的修正值都会有或多或少的区别(与使用的频繁程度和测量温度的温差有关),多的时候修正值会达到0.2度左右,故我们在使用的时候必须在读数上加上修正值。正是这个原因,必须送检。检定证书中需要给出7个温度点的修正值(整十度点和上、下限零位的),否则就是蒙你的,瞎检。
  • liu999999
    第10楼2008/05/31
    内部参考数据可以立即使用。
    sojen 发表:哦 谢谢 明白了 谢谢 有买回来直接就能用的吗?
