电化学综合讨论
quentinqian
第1楼2008/05/15
DL31手输,DL38自动的。对于DL31可以用下面的方法输入平均值:Set up----KF titranta-----再选择你们使用的KF试剂类型,比如1-comp5,屏幕下会有Modify,按F3———在Conc(mg/ml)项,可以把理您自己计算的平均值手动输入。
benny8254
第2楼2008/05/15
对于DL31可以用下面的方法输入平均值:Set up-KF titranta-再选择你们使用的KF试剂类型,如果是单组分1-comp5,双组分2-comp5,屏幕下会有Modify,按F3—在Conc(mg/ml)项,将计算值输入!DL38也可以!
lizhichengcai
第3楼2008/05/16
非常感谢各位老师的指点!!!
andysw
第4楼2008/05/23
DL31没有结果统计功能,即不能统计滴定度大小,每次测定卡氏试剂滴定度后需要手动输入到样品测定方法中;同样样品最终的水分含量也需要自行统计或连接打印机自动输出。Dl38有自动统计功能或者万通所有型号的水分仪都有统计功能。
