【求助】纺织品萃取之后,用滤纸过滤对结果有没有影响?
  • 卡布奇诺
    2008/05/20
纺织品检测
  • 我怀疑这样做对结果有影响,有以下几个问题:
    1.滤纸会不会吸附样品中的金属元素?
    2.样品需不需要挤干?(不挤干是不是也吸附一定量样品?)?
    谢谢赐教!
  • 夜市
    第1楼2008/05/20
    因为没有做过楼主类似的样品,不好妄断。
    建议做个对比试验。
    一个选择过滤,一个选择离心。
  • 风风
    第2楼2008/05/21
    LZ是要做有机还是无机的?如果是测试有机的话,带入金属离子应该不会有什么影响吧?
    技干当然好,但操作起来会不会很麻烦?如果不可行的话建议用干净的萃取液冲洗一下就可以了。
  • postlove
    第3楼2008/05/21
    会有影响的,但影响多大自己做个实验确定
