核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/05/22
基线非常好,分辨率非常好的时候,可以用自动积分。其他时候很差。
yamaxiaoxie
第2楼2008/05/22
自动积分很少用,误差太大
shaolm
第3楼2008/06/25
自动积分很少用。基线不平,相位没有调好,积分会有很大的误差的。尽量先调好相位再放大手动积分。
xtwfn_zw
第4楼2008/09/09
手动积分,大多数在基线不稳,峰型不好,分离不完全时用,相对准一点
ldw01121
第5楼2008/09/10
0852zsp
第6楼2008/09/13
其实积分准不准和信噪比有关。手动还是自动没有区别,不过自动的积分区间固定,手动的则不然,因此信噪比低的时候手动和自动的差别可能就非常大。然而不能说手动的就比较准确。
sunny817
第7楼2008/09/16
手动好一些,返工率小!
heross
第8楼2008/09/23
支持手动积分
雁过无痕
第9楼2008/09/23
和谱图质量有关。对于常规液体的H谱,一般信噪比比较好,峰型对称,两者差别不大。手动优势似乎在于带有主观性的分峰,线型之类的
