ICP-MS
chauchylan
第1楼2008/05/25
我想应根据样品的含量而定吧,若样品的含量很低的吧,以致于环境对被测的元素有影响的话,应考虑试验室的洁净度..
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/26
同意.如果测试的是高纯物质中的杂质,试剂,水,器皿,环境非常重要.
陇原孤鹰
第3楼2008/05/26
柜式空调只是能控制工作环境的温湿度,能否改善洁净度?一般要求不是很高的话安装柜式空调就可以了,要求比较高的话就应该考虑洁净空调系统了。
huanyu7504
第4楼2008/05/26
我在两个单位里见到的ICP-MS都不是放在超净实验室里的,检测限在10ppt或以上,我们单位一个同志是从电子厂来的,他们是在超净实验室里操作的,检出限可以达到1ppt的级别或更低。当然,配套的设备也得跟得上
jjg0062
第5楼2008/05/26
arr163
第6楼2008/05/27
测试的是环境中超痕量元素,想着柜式空调只是对房间内空气进行循环,不和外面的空气有接触,这对质谱的空气质量还有影响吗
第7楼2008/05/27
能不能用一系列标样测试一下,看看影响大不大???
第8楼2008/05/28
呵呵,没有柜式空调,没法进行验证
胖丁丁
第9楼2008/05/28
做一个超净要几十万,然后再水涨船高,用的酸也是要几千一瓶。。。玩不起。。。
芝秋一叶
第10楼2008/05/29
看你要检测的纯度吧,我们的PPB级的,他们就建议用1W级的实验环境.有钱就可以.
