国家标准GB
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/28
最好到当地的质量技术监督局标准化处询问。
liu999999
第2楼2008/05/28
这个确实有些麻烦。可以直接向国脚标准化委员会申报或者通过行业协会申报。
穿越时空
第3楼2008/05/28
直接询问当地的质监局的标准科吧.
郁闷的巴乔
第4楼2008/05/28
比较麻烦程序还比较多。
芝秋一叶
第5楼2008/05/28
那是,上次为备案个标准就跑了2次北京
shalin
第6楼2008/05/29
可以咨询一下有机化标委。如果你自己申请的话很困难。弄个行标要简单些。我参加过标准的国标的制订,当时是无机方面的。先要各个企业代表开会,商讨具体指标,检验方法等方面的问题。然后就是做具体实验。然后数据反馈。然后制订初搞,送专家组鉴定讨论。反正很复杂。
zhaoxiaohua81
第7楼2008/05/30
搂主不必着急,百度到国家标准化委员会的网址,看看在线办公的一些流程,最重要的是,要知道你所要建立的标准,是否已有人申请,如果有人申请,而又被批准的话,你只有去和他们沟通,争取也把自己作为标准建立单位之一。
shengyunfeng
第8楼2008/05/31
谢谢大家帮忙,我去查下。
mifeng7530
第9楼2008/05/31
楼主还是通过行业协会,在国标委立项比较方便,我们有两个刚刚完成
bz2008
第10楼2008/05/31
向国家标准委提出申请!然后自己起草标准。提交上去等待标准委审核!审核通过后就可以实施了!
