bjzklh
第3楼2009/03/27
>> 检测优势:雄厚的专业技术力量和完善的质量保障体系
1、依据国际标准进行检测:ISO 14966:2002
Ambient air -- Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles -- Scanning electron microscopy method。
2、国家级“CMA”认证:中国国家认证认可监督管理委员会
CMA是“China Metrology Accreditation”的缩写;中文含义为“中国计量认证”。取得计量认证合格证书的检测机构,允许其在检验报告上使用CMA标记;有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。
3、国家级“CNAS”实验室认可:中国合格评定国家认可委员会
中国合格评定国家认可委员会(英文缩写为:CNAS)是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
4、ISO17025实验室认可:国际性的实验室认可制度
国际性的实验室认可制度(ISO17025)是相关权威机构对校对机构和实验室是否具备特定的校对和试验能力所进行的一种认可制度。
5、大量的成功案例:包括空气中的石棉、材料中石棉的检测
生产企业、船舶制造企业、公司企业、个人家庭等客户。
6、提供贴心增值服务:可根据客户要求,出具不同语言版本的检测报告
可根据客户要求,出具不同语言版本的检测报告;可与境外客户直接英文洽谈。
bjzklh
第5楼2009/03/27
>> 服务范围:
石棉纤维以其特有的化学物理特性被应用于建筑材料、绝缘保温材料、密封材料、摩擦材料等,这些材料广泛存在于人们日常生活中。石棉纤维对人体的健康影响已经有较深入的研究,进入人体内的石棉纤维具有致病可能。
服务流程:空气中石棉检测:在接受客户委托后,具有丰富经验的专业人员将会同委托方人员赴现场调查石棉存在的状态、石棉材料危害的程度和影响的范围,采用专业方法,收集可疑含石棉集品,送实验室进行检测分析。材料中石棉检测:委托方把样品快递给我方。
石棉的检测,关键在于采样,能否采集到具有代表性的含石棉样品,是石棉检测的第一关键点,另外石棉样品在显微镜检时对专业分析人员的技术要求也很高,需要了解不同种类的石棉纤维在显微镜下的形状。
注:可根据客户要求,出具不同语言版本的检测报告。
石棉检测,我们更专业!业务面向全国,欢迎咨询!
>> 材料中石棉纤维的检测:
扫描电镜-能谱系统用来识别判断石棉纤维有着独特的优势:扫描电镜的形貌观测功能可以很好的区别纤维颗粒与其它非纤维颗粒,并能根据形貌特点做出初步判断;能谱系统通过对所观测纤维颗粒进行元素分析,得出所该颗粒的元素组成,与标准谱图进行对比,识别出这种纤维是否属于石棉纤维,并能对石棉的种类做出判断。
近年来为委托单位所测定的材料样品主要有两类,建筑材料(包括水泥、涂料、防水、保温材料等)和摩擦材料(刹车片等)。材料样品要通过粉碎、去除有机物、样品制备、样品表面喷涂导电离子,电镜观测等步骤进行测定。
wgfxzx
第8楼2009/06/08
痕量石棉的测定方法
对于可能含有杂质的天然矿物和以此为原料的产品不适用本法。
因此,对于将可能含有杂质石棉的天然矿物粉碎,并将其作为原料进行使用的情况,不能用本法分析石棉的含量。
1.取样
粉末状:同一批次取3个试样,每个试样10g左右;
块状: 粉碎,同一批次取3个样品,每个试样10g左右。
过筛,75μm。
2.方法
首先采用含量在检测极限附近的标准试样进行装置校正,以便准确测定标准试样中角闪石和蛇纹石的衍射线,并选择测定条件。然后在与标准试样相同的测定条件下求得被检试样的相应衍射线强度,将被检试样所显示出的衍射线强度与标准试样石棉的衍射线强度进行比较,确认被检试样的衍射线强度是否低于标准试样石棉的衍射线强度。
i、X射线衍射装置的测定条件
测定范围(2θ):角闪石 10.0-11.0°
蛇纹石 11.0-13.0°或23.0-26.0°
管电压和电流:在40kV、30mA或高于该电压和电流的条件下测定。
对阴极:Cu
单色化:石墨单色器或Ni过滤器
检测器:闪烁计数管、比例计数管、盖革计数管、半导体检测器等
微缝系: 受光微缝0.3mm或0.2 mm
发散微缝 1°
散射微缝 1°
测角器扫描速度:每分钟1/8°或在此速度以下
时间常数:采用最适合的时间常数。
记录的最大刻度:测定衍射线的强度时,要求取扣除背景后的净峰值面积。要选用适合的最大刻度,以便在记录中可将衍射线作为峰值进行确认。
ii、 测定法
X射线衍射装置要设定最适合的测定条件。将角闪石标准试样和蛇纹石标准试样分别固定在试样托板上,然后将其装配在X射线衍射装置的测角器上。对于含有角闪石的滑石标准试样,要在折射角(2θ)为10.0-11.0°(折射峰值10.4°附近)的范围内测定并记录衍射线强度(面积);对于含有蛇纹石的滑石标准试样,要在折射角(2θ)为10.0-13.0°(折射峰值12.1°附近)或23.0-26.0°(折射峰值24.3°附近)的范围内测定并记录衍射线强度(面积)。将上述标准试样重新固定在试样保持板上,反复测定3次。在确认可切实出现具有再现性的衍射线强度(面积)后,记录各自的平均强度(面积)。
然后用同样方法测定被检试样。重新固定试样,反复测定3次。这时,确认角闪石是否达到10.4°的衍射线、蛇纹石是否达到12.1°或24.3°的衍射线标准。出现达标的衍射线时,取3次测定结果的平均值(面积),看其是否低于各自对应标准试样的相应衍射线强度(面积)。
iii、 判定方法
根据上述ii项的测定结果,在未出现衍射线或衍射线强度值小于标准试样的相应衍射线强度(面积)时,即可判定测定结果未超过重量的0.1%。
(4)分析时的注意事项
容易夹杂滑石的矿物有:绿泥石(青石棉)、方解石(石灰石)、苦灰岩(白云石)、菱镁矿、石英(石英石)等。判定含有石棉时,首先要进行试样滑石的定性分析,充分调查是否同时存在石棉以外的共存物质的衍射线。角闪石10.4°的衍射线中不会同时存在上述矿物的衍射线,而蛇纹石12.1°或24.3°的衍射线附近,可能会出现绿泥石的衍射线(分别在12.5°或25.0°附近出现),需要充分注意重合出现这些衍射线的可能性。
通过X射线衍射分析,测定角闪石、蛇纹石,需要判定其是否就是石棉时,应进一步采用偏光显微镜等来确认其粒子形状和化学构成。
具体文章可以参看:http://www.msal.net/shownews.asp?id=143
