【资料】什么样的水为纯水?什么样的水为超纯水?什么是蒸馏水?什么是软化水?
气体检测
  • 水是指既将水中易去除的强电介质去除,又将水中难以除去的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除至一定程度的水。纯水的含盐量在1.0mg/L以下,电导率小于3μs/cm。
    超纯水又称高纯水,是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水,。超纯水的含盐量在0. 1mg/L以下,电导率小于0. 1μs/cm。
    纯水和超纯水除了对含盐量或电导率有严格要求外,对水中各种金属离子含量,有机物含量、微粒粒径及数量和微生物数量也有严格指标限制。
    将原水加热汽化,再将蒸汽冷凝成的水称为蒸馏水。一般蒸馏水电导率为10μs/cm左右,将一次蒸馏水再次蒸馏得到二次蒸馏水,多次蒸馏得到多次蒸馏水,电导率可降至很低达1.0μs/cm左右。
    原水:是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理工序的原水。例如由水源送入澄清池处理的水称为原水。(自来水\河水\地下水)
    软化水:是指将水中硬度(主要指水中钙、镁、NA离子)去除或降低一定程度的水。水用(IONRESIN)色可赛思树脂软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。
    在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。
    有些钙、镁离子含量很高的水却不见有水垢生成,这是因为这些钙、镁离子以氯化盐形式存在,它们是可溶的,所以在加热时并不能沉淀出来。
    水的硬度对日常生活影响是很大的。如水的硬度大时洗衣服不起泡;旅居异地因饮水的硬度不适应可出现水土不服的症状;壶内结水垢会使壶的导热性下降;工业锅炉的水垢可引起爆炸事故。所以,生活和工业用水均应适当控制水的硬度。常喝软水(纯净水)容易得心脑血管疾病,常喝硬水(矿泉水)容易得肾结石。
  • 美食城
    第1楼2008/06/05
    Na离子不会给水带来硬性,所以在硬水软化时不一定需要除去,有一中Na离子交换剂可以除去硬水中的Ca、Mg离子,而交换出Na离子,起到软化水的作用。但也有一种H离子交换剂,能除去水中所以的阳离子交换出H离子(包括Na离子也被除去)也起到软化水的作用。
  • 美食城
    第2楼2008/06/05
    硬水的硬性又可以分为2类:
    1、暂时硬性:由碳酸氢钙和碳酸氢镁引起的硬性叫做暂时硬性。因为这两种物质在水中的溶解度较大,但是不稳定,受热分解,因此在烧开水的过程中就会分解,变成沉淀,这就是开水壶中的水垢。
    2、永久硬性:是由氯化钙、氯化镁、硫酸钙硫酸镁等物质引起的硬性,这些物质比较稳定,在加热时不发生分解,一般烧开水时不产生水垢,但是这些物质溶解度不大,有的是微溶,所以蒸发大量的水时也会结垢。
    一般的硬水都包含着这两种硬性。
  • 核桃
    第3楼2008/06/06
    发帖子时候没有细看,在此道歉,谢谢指正
    bjsmsc123 发表:软化水:是指将水中硬度(主要指水中钙、镁、NA离子)去除或降低一定程度的水。水用(IONRESIN)色可赛思树脂软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。
  • 雾非雾
    第4楼2008/06/06
    学习学习了。以前说不准的。
  • biosorry
    第5楼2008/07/17
    非常感谢
    茅塞顿开啊^_^
  • 春天的桃子
    第6楼2008/07/18
    增长了知识,谢谢楼主
  • chlwt
    第7楼2008/07/19
    学到了新的知识!
  • ma2008a
    第8楼2008/07/25
    写的很仔细 学习了 水还是喝白开水比较好啊 呵呵
