关于国产热脱附仪牌子推荐
气体检测
  • 群里面的老师,请问国产热脱附仪牌子有哪些牌子可以推荐?感觉国产牌子很多,另外热脱附仪是否需要电子流量控制,手动气路控制和电子流量控制 区别大吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/12
    北京踏实、成都科林、奥普乐都可以。热脱附仪电子流量控制更精确,可以参考下面的介绍
    电子气路控制EPC(electric pneumatic control,应该包括压力流量)和自动流量控制AFC(automatic flow control),这是气相色谱仪常用的两种气体控制方式,EPC采用电子压力控制; EFC(又称AFC)采用电子流量控制; 最终都是获取最佳流速比,以达到较佳的色谱分离应用效果。
      EPC-电子压力控制,最早是惠普公司(现在的安捷伦)开发并使用,主要是用于气相色谱仪的载气控制,以提高分析的精度与稳定性。
      后一些其他公司也相继开发出类似的装置与方法,但因惠普公司持有专利,所以其他公司就叫 EFC
      或 AFC,即电子流量控制或自动流量控制,其作用与EPC是相同的,只是实现的方法不同而己。对于国外大品牌气相色谱仪已经普遍采用这一技术的不同,国内气相色谱仪厂家才刚刚起步,如福立GC9720,鲁创GC-9860plus,磐诺A91都是佼佼者。
      目前的EPC系统有机械式和电子式,这种技术应用于化验室色谱较为多见,并且具有较好的效果;但应用于在线色谱,我个人觉得意义不大,因为在线色谱的分析是重复性的单一分析过程,采用了EPC装置,对分析结果的改善程度并不是非常明显,但增加了色谱上的硬件成本。当然作为技术进步,EPC或类似的装置是有一定的宣传与吸引用户的作用。
      电子压力控制技术,从控制角度讲,就是采用闭环反馈控制技术,对压力、压差、流量信号进行综合分析与控制,并组成一个易于操作使用的预制模块。模块由带有温度、压力补偿的比例阀、开关阀及压力或流量传感器构成,通过控制电路中的PID设置与参数调节,消除因环境温度、分析系统温度、柱系统阻力、阀件的机械磨损等造成的偏差,使载气在各色谱系统的气路中有非常稳定的流速,从而保证在分析过程中,基线稳定、检测器响应准确、阀的开闭准确;完成对载气流量控制、分流进样控制的综合控制功能。目前这种模块已经从以前的机械式发展成电子 式,由精密的压力、流量控制部件取代了过去的手动减压阀、针阀等调节功能。
  • 绿树之林
    第2楼2022/08/12
    北京踏实我用过,还是不错的,买的是全套20位热解析加上热脱附设备,用了四年没啥问题。估计这种设备也是比较简单的,我们买的时候是直接接入气相进气管,所以也不影响气相自动进样器的使用,还是不错的。
  • ztyzb
    第3楼2022/08/12
    https://www.instrument.com.cn/zc/482.html,楼主在仪器优选版面看一下吧,有关注度、评论和价格,推荐的中仪宇盛和北京踏实。个人理解电子流量计比手动控制要稳定
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/08/23
    建议泰通。踏实很容易坏,中宇的也是一样,耗材什么的用的很快,而且重复性也一般。
    电子流量最好了,手动控制会不好做标曲和样品
