气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/04/15
哪些吸光度高?全部都高还是?
lifeng19851203
第2楼2015/04/15
这个国标是有问题的,显色的ph 值不对,照着国标走做不出来,必须修改该能做出来
aa0001
第3楼2015/04/15
给介绍一下经验
第4楼2015/04/15
我们实验室修改的地方:1;试剂配制:硫酸溶液为2.5mol/L (国标为10mol/L);钼酸铵溶液配置方法为5g 钼酸铵溶于2.5mol/L硫酸溶液至100 ml2;标准曲线绘制:钼酸铵溶液加入量为0.5ml,比色皿用3cm 的比色皿
wfuse001
第5楼2015/04/15
这样标准曲线才能做出来?我们依照国标没法做系列,全部都是很高的吸光度。
hza123
第6楼2015/04/15
完全看国标是做不出来的,可以多看看相关的论文。
第7楼2015/04/28
能介绍一下相关的论文吗???或者最好能给个能下载的论文让大家分享分享?
埃罗
第8楼2015/04/29
工作场所的好多标准需要仔细斟酌的,问题一大堆。都没有时间来好好的整理。整理出来这些就是你的财富啊!看了2013版的 也还是有些没有改过来。
