X射线荧光光谱仪(XRF)
zpss
第1楼2008/06/06
这个要按照你的仪器的型号以及检量线制作的情况,和使用标准样品的的情况综合计算!比较复杂.可以按照ISO 或GB关于不确定度的计算标准来确认
ttjszxlg
第2楼2008/06/06
自己算吧。
020221
第3楼2008/07/08
我是新人哦,今天得朋友介绍知道有这么个网站,今天看了下确实不错哦,希望我能多赚积分。
想想
第5楼2008/07/09
XRF是一個定性半定量設備,根據IEC62321中的敘述,XRF測定元素含量大概有30%的誤差
第6楼2008/09/02
XRF不确定度主要考虑几个方面的内容1.重复测量引入的不确定度2.标准样品引入的不确定度3.检量线制作引入的不确定度然后通过合成不确定度来计算可以根据ISO 标准来做.每种仪器不同的.
beike
第7楼2008/09/07
首先纠正一下楼主,没有仪器的不确定度,不确定度一般是针对用某仪器测量某元素的结果的不确定度,不能说成仪器的不确定度。X荧光测量结果的不确定度一般主要考虑以下几个方面:1、建立数学模型2、不确定度评定a、A类不确定度,一般是重复测量多次引入的不确定度,通过贝赛尔公式计算b、B类不确定度,一般是标准物质定值时引入的不确定度以及外界环境对测量结果引入的不确定度,后者一般可忽略不计c、合成不确定度d、扩展不确定度具体可以参照国家标准1059文件。
