气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/06/05
目前为止,国产的气相色谱中灵敏度最高的可以检测出高纯氩中5PPM左右的氮气,前提是载气的纯度要很高。或者说可以检测出氮含量与载气差别在5PPM以上的样品气,样品气与载气是同一种气体
chengjingbao
第2楼2008/06/05
可以!可以!完全可以!难道微量氮只能有光谱检测吗?能分离,就有招检测。
njlinpc
第3楼2008/06/05
不知除了氮气,其他本底成分为什么?氩气、氢气?还是其它?采用气相色谱法检测氮气除了TCD检测器外,还可以采用MS、PHID、DID等检测器检测,关键看你有何具体检测要求,我可以帮助您。如果采用TCD法可以检测到3~5ppm以下。
赫拉克勒斯
第4楼2008/06/05
完全同意,我用TCD分子筛和GDX102测定过氮气的,不过要用六通阀进样
sgsc68
第5楼2008/06/07
完全同意,不过你能不能提供一下含氧80%,含氩近20%,含氮10ppm左右的样品的检测?
dljbest
第6楼2008/06/07
应该可以的
liujunbaozhang
第7楼2008/06/08
诶!能说一下采用什么色谱柱,何种检测器,什么配置,成本多少。
ydz841108
第8楼2008/06/17
本底成分为氦气,不知能不能定量检测,如果能,需要采用什么方法?
第9楼2008/06/17
第10楼2008/06/17
谢谢啦,我不是搞气相色谱的,但是我们实验室最近新买了台气相色谱仪,主要用来检测甲醛的,我只不过想确定一下我的实验中氮气的含量,困惑我好久啦。能不能告诉我稍微具体一点的检测方法 我是等离子体物理的,主要研究方向是大气压放电
