天平
roland2008
第1楼2008/06/05
这么多要求,我们绝大部分都没能做到,天平室没有,天平台没有,唯一能做到的就是尽量保持天平称量时的台面稳定,对不起检测结果呀
小鸟飞翔
第2楼2008/06/05
我们有专门的天平室,环境还不错。
winhomef0660
第3楼2008/06/05
有道理............
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/05
按楼主的要求对比了一下我们的天平室,基本还算符合要求。
rockzhou2007
第5楼2008/06/05
基本是符合要求! 但严格来说要求很多! 平时做主要看你的实验要求需要了!
cmiller
第6楼2008/06/05
要求很高的哦,
tangldy
第7楼2008/06/05
除了温度和湿度,其他的没问题全都达标
任禾
第8楼2008/06/05
楼主需要说明需要达到这样要求的天平室的适用范围。或者说:那些天平需要呆在这样的天平室里。
精灵鼠老弟
第9楼2008/06/06
对于第一条⑴ 分析天平是精密仪器,需安装在专门的天平室内使用。天平室应远离震源、热源,并与产生腐蚀性气体的环境隔离。室内应清洁无尘。室内以18~26℃为宜,且应相对稳定。室内保持干燥,相对湿度一般不要大于75%。我认为相对湿度还应该有最低要求,在冬天天气干燥时,电子天平受静电影响较大,我们通常要将室内湿度保持在50%。
阿du
第10楼2008/06/06
很多实验室并没有专门的天平室的,这就必须要求天平右单独的安放台面,最好有专门的天平台,以防止其他仪器、操作对天平的影响。湿度需要控制,不应太高也不应太低,太干燥了确实静电有较大影响。一般注意无尘、无振动、无空气对流、恒温(恒湿)、无阳光直射就可以了。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
