天平
symmacros
第1楼2009/09/10
电子天平有“上、左、右“三个玻璃门,在平时的天平使用过程中,对这三个玻璃门你经常用哪个?有没有一次也没开启过的,比如上面或者左面的玻璃门?一般右边用的最多。其次上边在称样容器高时或需用上面加样时用。左边最少。
神话
第2楼2009/09/10
电子天平有“上、左、右“三个玻璃门,在平时的天平使用过程中,对这三个玻璃门你经常用哪个?有没有一次也没开启过的,比如上面或者左面的玻璃门?还是右边用的最多。其次上边在称样容器高时或需用上面加样时用。左边最少,但也用过很多次.有的时候用增量法一不小心样品加多了,需要弄出一点,这时候需要开左边的门,用左手协助右手减量
eee9999eee
第3楼2009/09/11
右手门用的最多,左手门及上面的很少用
scyyt
第4楼2009/09/11
用的最多的是右手那个门,左手那个门基本没用过,上面那个门没打开过.
东方逸
第5楼2009/09/11
上面的用得最少,不好加啊。左撇子一般用左边,右撇子用右边。
chengjingbao
第6楼2009/09/11
我是左右两侧同时用,左边进样品瓶,右侧进勺子,秤盘上放容量下正好边看数字显示,边加样品或试剂。上面的咱一般用不着。
魅力星光
第7楼2009/09/11
只用右边的,上面和左边几乎是闲着挡风的........
sarge
第8楼2009/09/11
最多是左右了,上面由于相关分析不多,一年用不了几次
aichidangao
第9楼2009/09/11
左右边的门都用得挺多的,因为现在用的东西称的时候都需要左右手配合着。上面的门倒是开的不多,主要用来挡灰了!
lilongfei14
第10楼2009/09/11
最常用的是右边那个。因为比较方便拿去样品!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
