气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/05
进样量是多少?减少进样量试一试!
Douberqi
第2楼2008/06/05
都试过了,一般性的解决方法都试过了,没用
wangwenhui
第3楼2008/06/05
用的是什么检测器
KEN
第4楼2008/06/05
我猜楼主用的是FID检测器。这种情况多半是因为所用的色谱柱不太适合做现在的样品分析。
wxl
第5楼2008/06/05
估计是H2和AIR流量不匹配.FID,FPD都可能出现.ECD如溶剂不对也有可能.
第6楼2008/06/06
用的是FID检测器,分析有机硅单体,不过其他仪器和他是同样配置,没有这样的情况。
S K
第7楼2008/06/06
把谱图发上来看看,有图了就好分析了啊!
第8楼2008/06/06
普图现在没有,不过我可以画一下你们看看,出峰后出现负的尖峰:
阿伦
第9楼2008/06/07
应该是色谱柱不合适的原因。
sumzhou
第10楼2008/06/07
你的现象像是气体突然变化,应该和样品或监测器相关,你可以观察一下当出现倒风时个气体的流量有没有跳动
