核磁共振技术(NMR)
yanxb25
第1楼2008/06/07
可能还是石油醚里的高沸点杂质,应重蒸后使用,另外过柱子也会带有杂质,就在这个区间
jfxiang
第2楼2008/06/09
溶剂没有纯化造成。
baichj
第3楼2008/06/19
加热用的油浴如果污染样品或者核磁管,也会产生这个区域的峰
hrcren
第4楼2008/06/22
你用的什么东西做溶剂,石油醚吧
wenbozhao123
第5楼2008/06/23
我前一段做含硅的化合物的时候总是在挨着TMS峰很近的地方有一个和它差不多大小的峰,但是我师弟做他不含硅的样品的时候就没有。不知道到底是怎么回事,因为离得比较近,所以我就连TMS的峰也很难标定,我觉得不应该是进去的硅油。
shaolm
第6楼2008/06/25
不会的,硅油以及真空酯之类的都只是是在零点零几的位置。我以前做的谱图,也是,在1~2之间总有杂质,都抓狂了。后来发现,是石油醚里面的正己烷造成的。另外,如果用塑料注射器或者核磁管倒置了,也会在0.8,1.2,2.0有三个峰。实验前,样品需要纯化;实验后,样品需要真空干燥,除去有机溶剂。有时尽量避免使用石油醚,很恶心的东西,总除不尽。
sslin
第7楼2008/08/15
过柱子的溶剂最后蒸馏过. 否则高沸点的杂质可能残留影响样品的纯度.
Ins_d3736566
第8楼2023/07/15
请问这三个地方的都是单峰吗,我在1.26处有一个很大的多冲锋,0.78处有个小的多冲锋,不知道是啥子
Ins_ec31f69e
第9楼2023/12/14
我也有1.26和0.78的峰,请问楼主找到原因了吗
