ICP-MS
风起云飘舞
第1楼2008/06/06
一般出错或故障的话都有故障原因提示吧,可以看看日志,再具体问题具体对待解决吧。上次我是因为排风扇停运导致温度过高而熄火,在错误提示中都有解释和提示。
第2楼2008/06/06
如果是马上熄火就可以排除这个排风扇的故障了,因如果是排风扇的缘故,还需要点时间来积聚热量才能导致仪器自我保护而熄火。
ssszzz555444
第3楼2008/06/07
检查你的icp的光纤,如有问题就会经常熄火
blanchezzz
第4楼2008/06/08
马上,比如说是几秒钟,还是几分钟?这有助于判断点火是否成功,还是仪器自我保护?
lijisheng
第5楼2008/06/10
刚开始大约20分钟,后来点火后月1分钟就熄火,连续几次都这样,ICP的参数都正常.工程师说是漏气,但检查后依然如此.
toto
第6楼2008/06/13
最好介绍详细些,才好判断。楼上说的火焰上方抽风的原因检查了吗?有点像那方面的问题。哪个厂家的仪器?每天都这样?点火后到operate状态了没?仪器错误提示是什么?
gongliyijack
第7楼2008/06/27
楼主,以我所见,极有可能是你用的氩气不纯
xue1bo
第8楼2008/06/27
呵呵 排风不好,估计是这个原因,热量散不出去.自我保护了
掘地人
第9楼2008/06/27
热电的?如果是,一般是光纤的原因,我遇到过
liusy
第10楼2008/06/29
原因老多了,和我联系探讨吧13717965975
