气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/06/10
空跑一针看看,如果还有可能柱子被污染了,老化一下;如果没有,看来就是溶剂或进样针的问题。
wdshgy
第2楼2008/06/10
峰如果很若的话也没什么关系,其实有DEHP的特征离子也不一定就是DEHP。
qialu
第3楼2008/06/11
如上面所说,走一针空白看看,如果还有,则老化毛细管柱。但是在做这些之前,可以先换一根新的进样针,也有可能是针里残留。其次,自动进样器的洗针溶液也最好更换新的;然后就是衬管;还不行就老化毛细管柱;还不好可能要把进样口端的毛细管柱切一段;然后剩下的就是清洗离子源和透镜了。个人观点。
第4楼2008/06/11
对了,样品是否被污染了呢?可以拿一个新的标液走一针,看看怎么样
zyzhuye
第5楼2008/06/12
如果所有的不同的空白溶剂进样都有这种情况的话,我觉得就不是溶剂的问题了.检查手段的话就如上面所说的,检查进样针,衬管,老化柱子,最好把柱子前段割掉点.还有溶剂最好是用色谱纯的吧!
maxhuang
第6楼2008/06/12
不知道DEHP的浓度有没有大到影响你测试的程度。如果是,那么你的系统给增塑剂污染了,只有大量冲洗;如果不是,那就不用太理会了
开蒙乐学
第7楼2008/06/12
同意二楼的说法,应该是柱子被污染了。DEHP对柱子的污染比较强,建议进行老化。
lining1981820
第8楼2008/06/21
DEHP这种增塑剂很容易产生干扰。
