气质联用(GCMS)
茅茅
第1楼2007/07/17
必须是尖头的。发现有漏气情况及时更换隔垫。
dj0124
第2楼2007/07/17
尖头的好点进50针就换进样垫,那东西又不贵,闲着没事就换呗
learner1999
第3楼2007/07/18
谁说不贵啊,好几块一个呢。楼主说的情况很正常,经常发生。gc都是尖头针,lc是平头的
rredsun
第4楼2007/07/18
上次花了600多买了个平头的...郁闷了!隔垫虽小,但还是很贵的... 刚刚换了新的,情况好了很多,同时仪器的灵敏度也有所上升,希望对大家也有借鉴的意义
怪侠一把刀
第5楼2007/07/19
我们隔垫的用法大概是这样的:新的隔垫首先将其放置在柱箱里面待用,换上之后手拧紧之后用扳手拧紧1/4圈,进样两百次过后观察柱前压是否稳定,稳定的话继续观察使用,不稳定的话稍微再拧紧1/4,用到下次柱前压出现不稳的时候就换了……供楼主参考参考!
linda7872
第6楼2007/07/19
轻微漏气还是平头针造成的吧,我用尖头的针,进样100来次是没问题的。另外,如果平头针把隔垫扎下小碎屑来,可能还会造成149的峰升高。你观察看看
zyh218
第7楼2007/07/19
开机情况下可更换隔垫吗?是否会影响真空度?
第8楼2007/07/19
对了大伙的热心解答,小弟在此谢过了!是可以开机会隔垫的,只不过要把进样口以及柱温降下去,一个是为了避免烫手、另一个是为了保护柱子, :) 经实际验证,这样操作并不影响真空度
第9楼2007/07/19
多谢!
Van
第10楼2007/08/03
我们用的隔垫50个/瓶,800块呢!100多针换一个!
