gyuhua
第8楼2008/08/29
有些试剂上,没有标明有效期。
但我个人认为,如果试剂未开封,那么试剂的保存尤为重要。试剂瓶的密封性一定要好,最好棕色瓶,然后在冰箱中4摄氏度冷藏保存(如果低温,对试剂品质有影响的除外)。在使用之前,检测一遍指标,就可以了。
如果试剂开封了,那么就只有自己做稳定性测试了。
最好在试剂开封时,根据所列技术指标,逐一检测一遍,并将测试结果记录下来。看是否和标签上或证书上的一致。
然后,每隔3个月或6月、1年(这个时间间隔,只能靠经验来确定。如实在不知道,那就保险点,多劳动劳动,每3个月吧),再将所有指标,检测一遍,是否和当初的一致。
当不一致到,无法接受时,即可认为,保质期已过。
