土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2008/06/11
我觉得楼主如果要做这些方面的试验,应该查一下相关的资料,看资料上是如何规定的。
壤壤
第2楼2008/06/11
嗯,我看了一些相关资料了的,像鲁如坤的土壤农化分析但是上面大多是将怎么处理风干土样新鲜土样的处理都是一带而过so……
liu999999
第3楼2008/06/13
新鲜土样不能处理,如果有块状样品,用手将塑料袋里的样品揉碎即可。测定新鲜土样,建议加大称样量,以减少样品的取样误差。
第4楼2008/06/13
一般来说,土样的检测项目都是用风干样品做的。但有些项目,如亚铁含量等特殊项目由于风干会氧化影响检测结果,所以用新鲜样品。
lyuan8012
第5楼2008/06/21
冷冻不是特别好,最好是冷藏。对于冷冻的样品可能会影响含水率。还有鲜样直接解冻就好,鲜样应在取样时就过筛,主要是去除大块的东西,然后直接测定,应当多数用浸提法吧
第6楼2008/06/25
嗯,接受大家的建议,已经开始做了我采的土样是北京的普通褐土,休闲地一般来说铵氮的含量会在多少?
第7楼2008/06/26
在一般情况下,土壤铵态氮含量不高,应该在1-15mg/kg之间。
第8楼2008/06/27
谢谢呵,我测出来是3ppm左右
第9楼2008/07/05
再问一个问题:测试铵态氮时,土壤重复样的偏差在多少算是合理?
