水质检测
小不董
第1楼2008/06/11
用紫外分光光度法测水中有机物的方法,标准没有, 但有做过254nm波长的吸收测定,比较吸光度的大小来判断水中有机物的多少。
jsrgmf
第2楼2008/06/11
如何操作?
第3楼2008/06/11
就是在254nm处,用纯净水做空白, 记录水样的吸光度ABS。
第4楼2008/06/11
谢谢,如果水样浑浊,需用滤膜过滤吗?用多大为好,ABS大于多少判断为有机物含量高。
第5楼2008/06/11
邻苯二甲酸氢钾校正液在25℃的条件下,在254nm 紫外波长处的光吸收系数可参考下表。校正液的光吸收系数在5℃~30℃之内的温度特性为(4.5×10-3)/℃。量程校正液及其光吸收系数表(单波长254nm 检测方式)邻苯二甲酸氢钾校正液浓度(mg/l) 25℃时的光吸收系数(SAC)50 44100 87200 174HJ/T 191—2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求
