JSChairman
第3楼2008/11/03
感谢youjian000上传文献,但该文献并不是法规《英国家俬及家具防火安全条例1988》的全文内容。
法规《英国家俬及家具防火安全条例1988》分为四部分,分别为SCHEDULE 1,2,3,4,可惜我只有第一部分(即SCHEDULE 1),现将第一部分的中文翻译予大家共享,希望对有需要的同事有帮助。翻译的不好,请见晾。
SCHEDULE 1:
第一部分:
厚片或衬垫状的聚氨酯泡沫体的可燃性测试
1. 应采用第2段中相应的套布,按照标准BS 5852第2部分对泡沫体进行测试。
2. 套布应采用100%防火聚酯纤维制造。应为平纹结构。经纱应采用1.6分特的纱,纺成线密度为37特的纤维后Z捻成每米420圈,(然后)织成每厘米20.5支纱线。
3. 英国标准BS 5852第2部分第6.1.1条中规定的试验装置,应该具有不少于28×6 mm筛孔的展开钢质平台。把试验装置放入一个足够尺寸的金属盘内,以便收集试验样品上掉下来的任何碎屑状物质。装置和碎屑托盘应该安装在一个带有遥距读数计的称量天平上,天平的满刻度偏转度至少为0到20千克,精确度为2克。
4. 试验中的泡沫体,被切割成规定尺寸,放入试验装置上,根据英国标准BS 5852第2部分中的规定,使用上述第2段中规定的织物覆盖,使用夹子拉紧。把5号点火源放在适当位置上。测定整个组件的质量(“起始质量”)。应该按照英国标准BS 5852第2部分进行试验。应该依照英国标准BS 5852第2部分第4条的判据,确定特殊的火焰或阴燃破坏。火焰和阴燃完全停止之后,应该移去从样品上脱落的所有碎屑。然后,记录组件的剩余质量(最终质量)。
5. 如果根据英国标准BS 5852第2部分第4条的判据发生了破坏,但是仅仅是以超过了第4.1(e)、4.1(f)和4.2(f)规定范围的损坏,并且如果产物的质量损失(初始质量少于最终质量)小于60克,该泡沫体通过了点燃性试验。
第二部分:
团块状聚氨酯泡沫体的点燃性试验
1. 泡沫体应该使用覆盖织物,按照英国标准BS 5852第2部分中规定的方法进行试验,覆盖织物应该符合下面第2段中所规定的技术要求。
2. 该织物应该由100%阻燃聚酯纤维制成。其结构应该是编织成平纹组织。经纱内的纱线应该选用1.6分特(decitex)纤维,纺成线密度为37特(tex), Z捻为420转/每米。织物应该纺织成,在经线上每厘米20.5纱线支纱线。纬线应该选用3.3分特(decitex)纤维,纺成线密度为100特(tex), Z方向捻为550转/每米。织物应该纺织成,在纬线上每厘米之间12.6和13支纱线之间。织物表面应该洗刷和热定形。其质量应该为每平方米220 g/m2 (± 5%)。
3. 试验装置板使用上述第2段中规定的织物衬里。在座位和基板上应该放置足够的团块状泡沫体,以便在覆盖织物片放置在他们之上时,能获得实际使用的家具的填充密度。应该按照英国标准BS 5852第2部分,使用其中规定的2号点火源,进行实验。
4. 如果根据英国标准BS 5852第2部分第4条的判据,没有发生火焰的阴燃破坏,或仅仅是超过了第4.1(e)和4.2(f)规定范围的损坏,该团块状泡沫体通过了点燃性试验。
第三部分:
乳胶橡胶泡沫体的点燃性试验
3. 试验中的泡沫体,被切割成规定尺寸,放入试验装置上,根据英国标准BS 5852第2部分中的规定,使用上述第2段中规定的织物覆盖,使用夹子拉紧。应该按照英国标准BS 5852第2部分,使用其中规定的2号点火源,进行实验。
4. 如果根据英国标准BS 5852第2部分第4条的判据,没有发生火焰的阴燃破坏,该乳胶橡胶泡沫体通过了点燃性试验。
