气相色谱(GC)
零零星星
第1楼2008/06/11
你设置了不积分时间段?
xqy0829
第2楼2008/06/11
把仪器的噪声强度调低点 看行不?
wylcj
第3楼2008/06/11
不积分时间段是什么意思?具体在哪里设置?谢谢!偶是新手。
第4楼2008/06/11
请问噪声强度在哪里设置?我用的是安捷伦6890N。
活到九十 学到一百
第5楼2008/06/11
将最小峰面积设大一点,然后手动积分。
第6楼2008/06/11
你好,这种情况是怎么导致的?以前分析此类产品时偶尔也会出现。
3gqm
第7楼2008/06/11
哪个是主峰
第8楼2008/06/11
补充一下:第二个峰为甲苯,以前在分析此类混合溶剂时偶尔也会出现此现象,一直未解决。是否有可能是甲苯与其它物质相溶性不好造成的?
guohua
第9楼2008/06/11
看样子是积分的事情,可以这样,在积分事件中,选取自动积分,由工作站自动选择积分参数,并且删除积分事件中的时间事件,应该可以解决了。
第10楼2008/06/12
你好,能告诉我具体如何修改吗?我不知道积分事件在哪里?我用的是安捷伦的工作站, 版本号为A.09.03 谢谢!
