Sin&Cos
第2楼2008/06/12
从某种角度说,发射光谱仪定量分析是采用的比较法,仪器买到手后,必须使用一系列标准样品做出工作曲线,然后测量未知样品,从工作曲线得到样品中元素的含量。这样,就需要用户购买大量标准样品,并具备足够的专业知识,才能做出合适的工作曲线,如果用户水平稍微差点的话,可能不能做出合适的工作曲线,并且用户自己做的曲线,多数时候检测范围比较小,适用品种比较少。
工厂校准曲线,一般是在签订采购合同的时候,直接写明由生产工厂利用其具有的大量标准样品和熟练的专业知识和经验的优势,在仪器出厂的时候,直接做好工作曲线,这类曲线一般检测范围比较广,适用品种比较多。多数时候,其费用比用户自己购买标样做曲线要合算。并且以前装完毕后,可以立即投入生产检验用。缺点是,出厂前做的曲线,由于所用的标样的物理组成可能和用户生产样品差别太大,直接检测可能会有误差,需要在现场调整曲线或者用其他方式修正。
