直读光谱
kolee
第1楼2011/01/27
看看真空度是多少,应该是真空出问题了
tao_jsky
第2楼2011/01/27
真空度在30.00-32.00之间徘徊~!
wccd
第3楼2011/01/27
真空度在30.00-32.00之间说明真空度并不低,泄漏不明显,可能是真空检测数值不稳定,导致仪器报警,可将真空报警值略调高一点试试。
wybwyb
第4楼2011/01/28
把激发台里的一块挡板拿下来,在里面右方你能看到一个塑料螺母的针阀,这是调节真空光室压力平衡的,顺时针是拧紧,往光室的泄气量减少,真空变高。注意:先拧一点点,15度角到30度角吧,然后看一下,真空值,并过几分钟读一次,有没真空变化。一定注意!!这种平衡一定不能急,一定慢慢升!你若看到连续快速走高,那说明你拧大了,24小时后现再读一下,看真空度是不是地18左右?个人认为在18至25左右就挺好!不必追求值要多低,稍高点,也不必过份紧张!30左右也不影响分析结果!只是老报警。
第5楼2011/01/28
把激发台里的一块挡板拿下来,在里面右方你能看到一个塑料螺母的针阀,这是调节真空光室压力平衡的,顺时针是拧紧,往光室的泄气量减少,真空变高。注意:先拧一点点,15度角到30度角吧,然后看一下,真空值,并过几分钟读一次,有没有真空值变化。一定注意!!这种平衡一定不能急,一定慢慢升!你若看到连续快速走高,那说明你拧大了,24小时后再读一下,看真空度是不是地18左右?再调整一次。个人认为在18至25左右就挺好!不必追求值要多低,稍高点,也不必过份紧张!30左右也不影响分析结果!只是老报警。等你回音!如解决,如实汇报!没解决,再想辙!
第6楼2011/01/28
好~可以试下你的方法~但是我们单位炉前快速分析是全自动的~一共4太ARL4460直读光谱~现在3台都有这问题~!而最近室内的温度由于暖气问题~供暖忽冷忽热~我怀疑是不是和室内的温度有关系~!
第7楼2011/01/29
谢谢你的好经验,我将介绍给我朋友。如果再加以整理润色,上点图片就可以成为一篇原创了,
第8楼2011/01/30
貌似是温度影响的~领导给弄了几台电暖器~真空就下到18-25之间了~!
vickno2
第9楼2011/01/31
有一年冬天,我们这突然来了很强的寒流,空调制热跟不上,也出现了真空报警的现象,后来也是找领导要了一台电暖气才堑时解决了问题。
yushushi
第10楼2011/01/31
是因为温度低真空泵油状态变化造成抽气效率降低?还是温度降低造成仪器光室散热太快,加热器加热后恒温箱内温度很难均匀,引起光室产生应力,变形造成漏气?大家有没有想过为何温度会影响真空呢?
