红外光谱(IR)
fukesi20
第1楼2008/06/19
你的机器是哪个公司的,我们的ATR好像没有这一参数阿(nicolet)
子晨
第2楼2012/09/18
这么长时间,怎么没有人解决此问题呢,我现在也遇到这样的问题了,而且我的幅度才到2400,该怎么办啊
tangtang
第3楼2012/09/19
能上个图说明一下吗?
ghcily
第4楼2012/09/20
说的是能量吧?
第5楼2012/09/22
在哪个界面下的?检测结果有什么影响?
天津天光光学仪器
第6楼2012/10/05
也许是反射的能力吧?
20020818
第7楼2012/10/05
如果主机的幅度没问题,可能是ATR晶体表面有样品没有擦干净,空白检测幅度时,残留的样品对红外光有吸收,导致幅度降低
happyalife
第8楼2012/10/05
问问厂家吧,一般ATR都有这个问题
朝阳
第9楼2012/10/13
解决这个问题两方面需要确认一下。第一,不使用ATR附件时,能量是否较以前有较大的损失。如果损失很大,则说明是仪器本身能量下降,并不是ATR的问题。第二如果仪器没有问题,那么就是ATR能量损失太大,检查一下你的晶体有没有受潮的迹象。如果没有,那么开着仪器监控,调节一下ATR的镜子,可能是光路不好了。
ixin9
第10楼2012/10/21
我的Nicolet 380也没有这个参数呀。
