同位素及其它无机质谱
speleers
第1楼2008/06/14
毫无疑问,质谱的定性能力是很强大的,但是其与分离技术结合后的定量能力现已为广泛认同
第2楼2008/06/14
现在定量质谱用得最多的要算是三重四极杆了,所采用的模式一般是SRM或称MRM,但是离子对以及碰撞条件的选择相当重要,对于一些结构稳定如甾体类化合物尤其如此,其条件的优化较单极四极杆要复杂一些
sunluning0521
第3楼2008/06/14
定量方法,主要是用内标法,某些情况下,只要方法学可以,外表也可;现在,质谱在定性和定量分析中匀有重要的应用,定量方面多用四极杆或三级四极杆;在定性方面,多用离子阱;在精确质量数确定和蛋白研究中多用TOF.
雾非雾
第4楼2008/08/12
现在质谱在工业生产中还是用来定量的多些吧.尤其是在国外不断对中国各种产品加强技术壁垒的大环境下,就更加推动了质谱的应用.
wyhdavid
第5楼2008/08/15
如果是蛋白质(多肽),用MOLDI-TOF或Q-TOF检测,用同位素标记定量如果是小分子,不知道为什么都觉得四级杆更适合定量,我觉得四级杆和离子阱都可用来定量,没有多大区别,内标法定量准确,但不适合应用,外标法要求进样量准确,自动进样更好,二级质谱定量结果更准。如果有谁能说说四级杆比离子阱定量好在哪那就更欢迎了
广东海风
第6楼2008/09/22
我们是先用它定性,再用它定量.定性定量都可以的.
