amian
第1楼2008/06/14
为什么不可以呢?
第2楼2008/06/14
同时把分离度一起也检查了,分离度也是一个系统适应性的指标。
zhenzhen426
第3楼2008/06/14
多谢amian,公司目前是采用这种方法,同时计算A与B的RSD,只是一直不是很肯定这种方法。
风烟
第4楼2008/06/14
完全可以……放心大胆地去做吧,如果有什么问题回论坛一起讨论……
第5楼2008/06/14
但您最好是能够连续进上个6到8针,这样的数据更有说服力。
第6楼2008/06/18
非常感谢!公司就是在这样做,只是自己觉得似乎跟中国药典不是太相符。按药典的意思应该是样本和杂质对照品要各进5针分别计算RSD值吧?而那个混合液仅用来做分离度及理论塔板等。另外我们的混合液中杂质浓度跟杂质对照液中杂质浓度不一致,所以也不清楚像我们现在这样做是否有说服力,我们产品是要出口的,他们国外这种做得都是很详细很繁琐的!
flyaway
第7楼2008/06/19
中国药典?既然出口,就不用看中国药典了.
xiaowang268
第8楼2011/11/08
同意amian说的饿
5638stephen
第9楼2011/11/09
恩应该是可以的·1
