核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/06/16
这个没有问题的,我这边也发生过这种现象。发生的原因主要是样品间高度差比较大,两次匀场间各项值变化太多造成,以后多练习几次就没有问题了。要不每次锁场后读入以前的匀场文件就没有问题。
Ilovenmr
第2楼2008/06/16
1.空压机晚上不应该关的2.匀场可能是你的溶剂量小了
hrcren
第3楼2008/06/17
可以把你的认为比较好的或比较正常的方法条件存下来,以后出现问题的时候直接调用这个方法复原就是了
i1902
第4楼2008/06/19
不是阿,是我根本压根就没有匀过Z5,他自己就升到了10w,而且有过匀场经验的可以想象一下,从800多到10w需要很久的时间,而且我是开着FINE在匀……我是在奇怪它怎么自己跳到那么高的?今天想象除了一次黑屏,还有可能与我用了一下gradshim有关?还是不理解。
第5楼2008/06/19
我们的spin不开,空压机要关的。泵要休息阿,我们没有配备组合泵,只有那一个,不关的话对泵的损坏太大了。。
第6楼2008/06/19
这些都有,我主要是奇怪为什么它一下子就跳到了那么高?
sslin
第7楼2008/06/20
空气压缩机送的气流量大, 不会导致温度升高.变温 heater 的开关是开着吗?也可能仪表出现问题. 可以考虑彻底关机后再重新启动.
第8楼2008/06/20
空压机存在的目的之一也是为了提供稳定气流,帮助探头线圈散热的。为了几千块的空压机,冒着探头可能损坏的危险很不值得。不说价格,但说维修时间就很容易作出决定了。
billjames
第9楼2008/06/20
把相应的接线重新插一下
nmrbj
第10楼2009/11/27
肯定不是好事。空压机是不能关的。
