实验室认可/资质认定
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/17
个人观点:相当算!!
liuke
第2楼2008/06/17
级别够了,当然算!
liangmeng630
第3楼2008/06/17
应该算!你找找看看其中有没有已经通过认可的单位~!有的话就更加算了!没有的话按照17025是不算的 啊!干什么事要按标准来的!
tangliangzi
第4楼2008/06/18
CNA只承认几种能力验证,包括国内和国际上的.在CNAS的网站上有详细的说明.若您参加的不是CNAS举行的或者其认可的相关验证,即使这二个单位是通过了CNAS的也不算能力验证,只能算是实验室间的比对,这个也很重要的,如果您参加的实验室的比对很具有说服力会减少很多问题.说明你质量控制做得特别好.
alexcora
第5楼2008/06/18
当然算啦!相当有实力!
wyyx_007
第6楼2008/06/19
如果国家水泥中心的是以能力验证的形式开展的工作就可以承认,如果是以其他方式开展的,只能算是一个比对山东质检站的应该只能算是比对
great
第7楼2008/06/21
是的,这个我今天刚刚看到。
seven77
第8楼2008/06/21
当然算得,资料上说的
先天性咸湿
第9楼2008/06/22
CNAS承认国家水泥质检中心为能力验证机构的话,就算,否则就是实验间比对!
wujianyi2004
第10楼2008/06/22
CNA只承认几种能力验证,包括国内和国际上的.在CNAS的网站上有详细的说明.若您参加的不是CNAS举行的或者其认可的相关验证,即使这二个单位是通过了CNAS的也不算能力验证,只能算是实验室间的比对,这个也很重要的,如果您参加的实验室的比对很具有说服力会减少很多问题.说明你质量控制做得特别好.----是这样的吗? 那么是不是所有行业的实验室都有能力验证和比对的区分啊?
