我想你的问题主要处在前段制样的时候,样品制备时颗粒的分散不够好,导致照片中出现颗粒团聚。后面做粒径分析,软件都是IPP,DM等,这些软件的分析能力都是基于照片质量的。如果照片中被分析对象易于区分的话,做起来就很容易。
如有可能,上传一张图像,我看看乱到什么程度。
rainbowsy 发表:我的许多TEM照片都是由底片用扫描仪扫描来的,现在在找一些个颗粒数量,粒径统计软件。因为数量大的关系,在photoshop用直接测量和数数,工作量太大。
发现好些软件(image pro plus,digitalmicrograph等)不能识别我图片上的颗粒(不论是扫描仪扫来的图,或是CCD照的数码照片),都是把背底勾勾圈圈一塌糊涂。
也想试着用photoshop这样类似的软件先把我原先图片处理一下,例如把粒子从背底抠图出来,研究了好长时间效果也不理想,因为有的TEM照片上是密集的许多点,边界复杂、不清晰,用photoshop魔术棒、橡皮擦一点点修改很麻烦的,所以想请教大家,有没有好的办法,哪怕用到几种软件,曲折一点的,可以尽可能地分析我这种图像质量不够高的TEM照片。
万分感谢!!!
