软件有设立限定离子定量的选择,就是说可以同时用目标离子和限定离子进行定量,但是也要你自己去判断,这就是傻瓜机的缺点,但是仪器一早就告诉你,目标离子定量是未经过审核的,要你看完图谱后,显示的定量报告就是经过审核了。
yuyongguang 发表:
1、我使用定量数据库定量目标化合物,有些定量结果根本不正确,其计算结果只以目标离子的丰度与标准进行比较,给我的感觉就是那些所谓的限定离子根本不起作用,假设物质A,其目标离子为100,限定离子为200,两者的丰度比为0.5,在检测物质A时,在其保留时间下出现一个杂质峰,经SIM检测,其也具有100,200两种离子,但是丰度比明显比0.5要大的多,即目标离子丰度较大,而限定离子很小,但是计算定量时,其软件默认以100的丰度进行计算,并给以一个浓度。要避免这一问题,应如何进行软件操作。
