气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/21
分子量这么大估计气相有点悬
忧国忧民的老农
第2楼2011/08/22
检测是可以检测,但是血浆样品基质复杂,必须净化干净了才可能分析到低浓度的二十六烷酸。
yjxutju
第3楼2011/08/22
我正在做人体内FA,要看你用什么模式了?由于人体内含量很少,如果用full scan是检测不到的。我是用MRM
symmacros
第4楼2011/08/22
MRM的灵敏度要比SIM高好多,更不要讲SCAN了,看了人体里含量太小了。
icpms
第5楼2011/08/24
谢谢各位大虾,正常人体参考值如下C22:0为14.70-27.24PPM,C24:0为12.23-22.95PPM,C26:0为0.14-0.32PPM。我们是用安7890A-5975C的气质,单四级杆的,没有MRM的。
lxx5052
第6楼2011/08/24
0.2ppm的话,加上复杂的基质是不是气质也就检测不到了呢
第7楼2011/08/24
气质都测不到,气相咋测啊,那人的文章肯定瞎编的了,误导人
第8楼2011/09/21
试过了所有方法,真的检测不到,而且血浆中基体较复杂,做出来的更不像论文中样品谱图那样只有3个待测物质的峰,所有可以几乎肯定该论文是作假的,而且还刊登在国内知名的论文杂志,实在叫人情何以堪阿!国内的学术氛围,真的不敢恭维!这就是问什么中国技术比外国发展慢的症结所在!做人不踏实阿!
第9楼2011/09/21
第10楼2011/09/21
请问这是多少浓度的图谱?
