金相显微镜
hubinglin520
第1楼2008/06/25
以前一位博士说是用液氮将该种材料进行处理,然后制作切片进行分析
oversky2004
第2楼2008/06/26
只能想到三种方法:(1)带FIB的电镜,切开看;(2)用切片机切片后看;(3)磨碎,然后撒上去看。
duwey
第3楼2008/06/26
谢谢楼上的两位,长见识了,呵呵不过老是有人告诉我,电镜观察的只是某一个小部位,即使结果出来了,也不能说明内部结构。呵呵,请问真的是这样的吗?另外,再次对楼上的两位大侠表示感谢!
金月
第4楼2008/06/28
微观时间,应该可以一斑窥全豹了
大笨狗
第5楼2008/06/29
电镜的倍率可调,一个视场不能说明问题的话,可以观察多个视场。如果样品不导电,可能要喷金?
第6楼2008/06/29
FIB是个好方法,切入深度能否保证?
