【求助】要考核挥发酚、氰化物,请大家指教啊!急!!!!
水质检测
  • 要考核挥发酚、氰化物,请大家指教啊!急!!!!
    照5750操作,挥发酚、氰化物均要蒸馏后测定,我看了操作方法,认为挥发酚的蒸馏作用是除干扰,氰化物的蒸馏作用是浓缩。
    考核的盲样是应该是20ml的安珀瓶,估计是取10ml稀释到250ml再测定,如此一来就无法蒸馏了,是否可以直接测定。
  • chy813
    第1楼2008/06/25
    你再查一下标物,氰化物好象是80ml塑料瓶的.如果现场考核,根据提供的量器可预测标准浓度.蒸馏是必须的,和标准曲线相匹配.
  • laoyan2002
    第2楼2008/06/25
    从质量控制的角度讲,你肯定是应该蒸馏的,因为这个过程中可能会存在损失,带来误差。当然如果你是从国家环保总局买的标样,这种样品一般都是那标准物质配的,我们验证过蒸馏、不蒸馏都是做得准的。不过既然是考察,你最好蒸馏,看看有没有系统误差。
  • zhuzx
    第3楼2008/06/26
    其实挥发酚考核样可以不用蒸馏处理的,氰化物不是太熟,好像要蒸馏。感觉挥发酚用萃取法做还比较稳定,关键要控制萃取过程。如果想走捷径的话,不按要求的稀释倍数稀释,减小稀释倍数、加大考核样浓度可以用直接比色法做,中间环节还要少些,这样可以减小操作误差。
  • 第4楼2008/06/26
    氰化物没有测过,而挥发酚我们除了用蒸馏法外还会用液相色谱进行分析,准确性要高很多。并且挥发酚有低浓度的,那就要进行萃取了,蒸馏是不行的。不过我们没有参加考核,所以结果就不能共享了。
  • baohua1007
    第5楼2008/07/18
    我前两天 刚考完,做的是总氰化物 必须蒸馏,否则不显色的。切忌
  • Oliver
    第6楼2008/07/18
    考核样还是蒸馏的好,如果样品不是全是游离氰化物的话结果相差会很大的
  • enjoyingmissing
    第7楼2012/06/17
    学习了,多谢
  • 阳光海岸
    第8楼2012/06/18
    我也觉得蒸馏是必须的。氰化物标准样品里面如果有金属,你不蒸馏结果为0。
    酚也类似。一般挥发酚的国内标样不蒸馏也是可以做的,自己计算好倍数即可。
  • codbod
    第9楼2016/10/22
    请问60微克的挥发酚做过没?用萃取还是直接法?还有30微克的
    zhuzx(zhuzhixun) 发表:其实挥发酚考核样可以不用蒸馏处理的,氰化物不是太熟,好像要蒸馏。感觉挥发酚用萃取法做还比较稳定,关键要控制萃取过程。如果想走捷径的话,不按要求的稀释倍数稀释,减小稀释倍数、加大考核样浓度可以用直接比色法做,中间环节还要少些,这样可以减小操作误差。
  • txtb001
    第10楼2016/10/22
    1)总氰化物我考过,总氰化物盲样一定要蒸馏的,而且氰化物标物,最好要一个月之内购买的,半年以上的氰化物标物,没用了。因为,用半年以上的氰化物标物做出来的标准工作曲线,会比正常的标曲低一点。
    2)挥发酚的分析方法较多,能力验证考核通常也不指定分析方法,通常国内实验室普遍采用的是4-氨基安替比林光度法,其中水样浓度低于0.5mg/L时采用4-氨基安替比林萃取光度法,浓度高于0.5mg/L时采用4-氨基安替比林直接光度法。然而萃取光度法耗时长,所需分析试剂中还含有三氯甲烷等剧毒毒物质,而直接光度法操作简单,且不需要使用三氯甲烷,省时简便,对于标准样品的测定结果和萃取法无显著差异,因此用于能力验证考核是完全可行的。
