水质检测
chy813
第1楼2008/06/25
加沸石玻璃珠之类的,用什么东东加热?电炉、板还是专用设备?与蒸馏装置不匹配是突沸的主要原因.
laoyan2002
第2楼2008/06/25
相信你沸石肯定是加了,这种情况一般是存在酸性条件下会挥发出来的物质,含量高了就会爆气爆的很厉害。也许你可以做一下其中的阴离子情况,看看有些什么东西,再找对策。
燕
第3楼2008/06/26
我有一次就是遇到这种情况,原因就如laoyan2002说的一样,后来实在没有办法,用调压器控制电压总算蒸出来了,你也可以试试。
快乐汗马
第4楼2008/06/26
应该注意的都注意了,每天各种水样那么多,要针对一个水样先分析成分再找解决方法太难了.谢谢各位了!
jiji6678
第5楼2008/06/30
我也是经常为这个问题烦恼, 有什么可以解决就好了,
太白金星
第6楼2008/06/30
可在电炉子上垫上石棉网垫。
artemis066
第7楼2008/07/07
加玻璃珠防暴沸,这应该是常识吧
zjcxfsmjm
第8楼2008/07/07
学习!工作中也会遇到,我只是简单地把电炉功率调低,再把蒸馏器升高点,总之目的是使温度降低。
babeaibb
第9楼2008/07/10
加玻璃珠防暴沸
sewater001
第10楼2008/07/10
氨氮蒸馏时遇见过此类情况,应该差不多吧。可能是水样里含有易于挥发的有机物,可以查看一下该企业的工艺流程(原料、产品及副产品)和废水的处理原理及工艺流程。
