核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2008/06/28
若是去水峰, 加分子筛就可以. 如果是去污染杂质, 大量的话可以采用蒸馏, 小量的话考虑柱层析. 不过尽量不要考虑这么处理, 因为挥发的损失太大, 得不偿失.有些老师曾考虑回收检测后的氘代试剂, 后来发觉太费劲, 不如买新的划算.最好的建议是避免氘代氯仿的污染, 所以可以考虑换成小瓶分装. 另外若不小心被污染, 只要知道污染化合物的信号峰, 以后用它检测粗产品也可以.
hemin82
第2楼2009/08/21
量大的纯化还有意思 量少是浪费时间!
