原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/06/26
可以同时分解后测定, Cr用高氯酸加热冒烟有挥发, 但注意控制温度和冒烟时间且如果样品含量低时影响不大.
hyljohn
第2楼2008/06/27
可以用双氧水代替高氯酸啊,我都是一起消解做的,环保部的《水和废水监测分析方法》(第四版)上面有说的,你可以去翻翻。
卡布奇诺
第3楼2008/06/30
同意这样的方法
liu999999
第4楼2008/06/30
完全可以一起消解,无论使用常规电热板消解还是用微波消解。
liruiling
第5楼2008/07/19
请问一下你测总铬用的是什么仪器,火焰原子吸收可以么,不一定要石墨炉么?
第6楼2008/07/19
还是需要石墨炉的
doudoujcc
第7楼2008/07/24
不用石墨炉,因为废水排放标准大于火焰的检出限。
第8楼2008/07/24
我看到过,作了一下比对,是要比高氯酸做的高些 多谢
chemistryren
第9楼2008/07/25
我做土壤的消解时,发现用高氯酸消解时,做铬没准的...偶时偏低,有时又不偏低.偏低的原因可能是形成铬酰氯挥发,,那为什么有时又不偏低就不明白了.
第10楼2008/08/04
书上说做总铬时可以用双氧水代替高氯酸消解 ,不知道做其他指标时有没有影响
