前处理综合讨论
afreetno1
第1楼2008/07/02
看介绍好像和电加热板一样,就是加热均匀性好。如有问题,欢迎指正。
大树文献服务网
第2楼2008/07/02
非常感谢您的回答 。电热板的加热方式,现在已经比较少了。 现在用得比较多的,应该是微波消解了,不知道和微波消解相比,有什么优点,缺点?
roland2008
第3楼2008/07/02
相比微波水解,石墨消解有以下优点:1\安全,微波消解可能发生爆炸, 2\样品量可以多点,微波消解一般样品量较少
元素吸收光谱分析系统
第5楼2008/07/03
石墨消解是常压的,微波密闭消解是高压的,相对石墨消解安全点,开口消解的嘛;但石墨消解就是因为常压,所以消解效率肯定没有高压的高,相对时间用的稍微长点;石墨消解因为常压消解,所以可以消解的量比较大,而微波密闭消解最多0.5克到1克,那如果是食品的重金属分析,那要求达不到,样品量少则绝对值小,分析的是否信号值就偏小,那误差就比较大;石墨消解赶酸比较方便,密闭消解后有时候还是需要赶酸的!!
baby789
第8楼2009/11/13
是新手,想问问。石墨炉消解和传统的马弗炉有什么区别?
liu999999
第9楼2009/11/13
石墨炉消解还真是没接触过,哪位朋友能上传个图片?
SCP SCIENCE
第10楼2010/03/23
joycat
第11楼2010/04/13
石墨消解可以代替传统的平板电炉消解,优点在于加热均匀且速度快,但是相比微波炉消解来说石墨消解不是密闭体系,对易挥发的待测物质比如砷汞无法测试。石墨消解与微波炉消解应是互补的。
