分析化学
阿du
第1楼2008/07/01
先检查确认你的条件、操作是否正常,温度计是否准确。
benny8254
第2楼2008/07/02
温度计是否准确,换一个试试!
lishihui-1
第3楼2008/07/02
沸程和加热速度关系比较大。看看你从开始加热到初沸点的时间,应该是20分钟左右,然后每分钟4~5毫升的馏出量。
xq-song
第4楼2008/07/02
大气压会有影响吗?
whcj668
第5楼2008/07/04
我用的是标准二级温度计,最小分度为0.1度,但未校正过,我是自己组装的蒸馏设备,用电炉加热,经常出现过热现象,曾试过用电加热套加热,也出现过类似现象,可能还是要用酒精灯加热.
