用GB/T5750.5-2023的检测方法检测磷酸盐,标准曲线的斜率和截距范围在哪个范围值?
楼主,标准中并未提及,一般截距要求≤±0.005,斜率建议参考下图标曲控制在0.003±0.003*10%范围内,保证检出限能满足标准要求
磷酸盐浓度比用GB11893-89方法检测的总磷浓度大正常吗?
楼主,肯定正常,GB/T 5750.5-2023中磷酸盐以HPO42-计但不需要消解,GB 11893-89中总磷以P计但需要消解,具体见下图,所以对于未知水样并没有直接大小的关系,您保证各项质控正常结果就是可信的
