123
第1楼2024/07/02
平衡固定相:激活过程有助于固定相达到一个稳定的状态,确保分析物的保留行为一致性。
建立离子交换环境:硝酸盐分析通常使用离子交换色谱柱。通过使用硝酸盐溶液激活,可以在柱子中建立起适合硝酸根离子交换的环境。
去除柱内杂质:在装填新柱或长时间未使用的柱子后,可能存在杂质或气泡。使用硝酸盐溶液进行冲洗,有助于去除这些杂质和气泡。
稳定柱性能:激活过程有助于稳定柱子的分离性能,确保重现性和准确性。
确保pH值稳定:离子色谱柱的分离效率很大程度上取决于流动相的pH值。使用硝酸盐溶液激活有助于调节和稳定pH值,从而获得稳定的分离效果。
减少样品干扰:激活过程可以减少样品分析中的基质效应,确保分析结果的准确性。
