物性测试综合讨论
大陆
第1楼2008/07/03
要看楼主干什么。是进行热处理还是物性测量?需要的温度是高温还是室温?样品管的尺寸有多大?我见过一个资深专家的做法是两层Quartz管,其中内层管是两头通的,方便样品的进出。
daisyfan_541
第2楼2008/07/03
我的样品主要是做比表面分析,需要装入口径为1厘米的细长颈圆底管子进行加热脱气,然后直接上分析站分析。实验要求不得沾污管壁(较少量还是可以理解的)但我的样品又如此特殊,下下不去,又不得“动粗”,本人呼吸重些,就有样品四散飘动的情况发生。郁闷啊!! 听说有防静电的吹风机还是叫等离子什么的,有使用的推荐一下下啊! 谢谢了呢!!
第3楼2008/07/03
哦,测比表面恐怕就只是在室温下做了。如您所说,无非就是防静电的问题,用等离子体吹风机我觉得太夸张,操作引起静电只要增加空气湿度即可防止,如果没有增湿装置,戴个防静电手套操作吧。
