核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/07/02
T1噪音,可以用F1维基线平滑消除。
dearfatlin
第2楼2008/07/02
t1噪音是不是只会出现在F1维的中心?
第3楼2008/07/03
开玩笑吧?如果你把图谱多放大一些,看看有多少噪音??
xiaomdj
第4楼2008/07/03
不是只在中心,平滑也平滑不掉,是很多竖的噪音
第5楼2008/07/03
噢,我以前还以为不在中心的很多一竖一竖的噪音是由于此处信号太强,导致信号溢出造成的......
第6楼2008/07/03
如果采样增益不大,这种噪音可以用对称化命令消除,不过在放大时依然有不少噪音。实在不行时,多次累加,增加延迟时间也可以减弱这种情况。必要时剪除背景更好一些。此外,采样时增益不要太大,另外换溶剂也可以降低这种影响。
celan
第7楼2008/07/04
同意jfxiang累加次数.然后再处理.
第8楼2008/07/04
如果采样增益不大,这种噪音可以用对称化命令消除,不过在放大时依然有不少噪音。实在不行时,多次累加,增加延迟时间也可以减弱这种情况。必要时剪除背景更好一些。此外,采样时增益不要太大,另外换溶剂也可以降低这种影响。[/quote]增益不大,我试着减小过,还是有噪音,请问对称化命令是什么啊,bruker的仪器,还有怎样剪除背景啊,谢谢。
第9楼2008/07/04
增益不大,我试着减小过,还是有噪音,请问对称化命令是什么啊,bruker的仪器,还有怎样剪除背景啊,谢谢。[/quote]先做abs1,再做abs2,然后syma即可。
rebacca711
第10楼2009/04/22
这个应该是t1噪声,如果采用优化参数,对数据处理仍然无法消除的话,我的建议是看看序列的相位是否正确。因为我是写脉冲序列的,有一次自己做实验,也出现很强烈的t1噪声,采用了很多办法无法消除,后来改了改序列,具体是变化了相位后,t1噪声就消除了
