原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/03/10
峰型可能与色谱条件有关系,但和样品处理的关系不是太大吧。如果真要说有,也只能是处理不干净,会出现很多杂质峰的干扰。
第2楼2005/03/10
楼上的,这可是原子荧光的论坛啊
第3楼2005/03/10
斑竹能赐教否?何必和审踢欠妥之人论之!
第4楼2005/03/11
呵呵!
第5楼2005/03/11
我来说说,当样品中有机质含量比较高而又采用了不完全消解处理,样品溶液会有很多气泡,使得样品峰形拖尾,比较讨厌的还有就是气泡带上酸雾会腐蚀仪器内部,所以我建议使用微波消解来避免使用不完全消解
第6楼2005/03/14
延迟时间应该是在多少为正常?什么样的峰对应的是什么样的样品处理问题?为什么我做标样的时候也会有拖尾?难道是被污染了?
第7楼2005/03/14
把载气的流速调整一下看看!
第8楼2005/03/18
原子荧光是峰面积积分,与峰形如何没有关系如果拖尾厉害,适当延长积分时间就好啦;0))
第9楼2005/03/22
我不太同意,尽管信号是用积分来计算的,但峰型还是要接近较对称单峰为好。峰型与载气和屏蔽气的流速关系密切,通常若峰型不好,可以调节载气和屏蔽气的流速改善。
