原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/10
火焰法的灵敏度不是太好,并且在217.0有火焰背景干扰,要使用背景校正
第2楼2005/03/10
还可以,MLTD可以做到0.05PPM
第3楼2005/03/10
谢谢tzl75 及sheila,我想再问一下,我使用的是一台国产仪器,有氘灯和自吸收校正,我该怎么做?
第4楼2005/03/10
主要看看你作的是什么样品了,样品的大致含量是不是知道啊?不妨说说看,要不然不好解决的
第5楼2005/03/10
火焰法的灵敏度太低,还是用石墨炉吧,氘灯扣背景,相关系数为0.99以上。萃取火焰法我做的效果不好。
第6楼2005/03/10
详细的操作和样品处理当然要看说明书和分析方法了,只能给你说说在127.0测定要用背景校正,标准的线形范围,用1-5PPM的标准做曲线,
第7楼2005/03/10
做饮用水和食品中的Pb,因为国家标准中规定的限值很低(水<0.01ppm,大部分食品<0.1mg/kg),用FAAS做效果不好。但我们没有石墨炉,只好在火焰法上面想办法了。
第8楼2005/03/10
那你可以考虑浓缩或加大取样量
第9楼2005/03/10
对了,你有没有氢化物发生器,有的化可以做到的
第10楼2005/03/10
楼上氢化物测定灵敏度比直接火焰的高,也是一种不错的选择,可是楼主肯定是没有这个东西的,要不他怎么说是用FAAS,
