原子吸收光谱(AAS)
小鸟飞翔
第1楼2008/07/03
原来是冷凝,我们空调的出风板上也有水滴非法集会。
liu999999
第2楼2008/07/03
情况正常。应特别注意在夏天时应开除湿机,将空气湿度控制在80%以下,谨防水汽进入仪器中。
小小小风
第3楼2008/07/03
80%的湿度是什么样的概念呢?湿度最大不能超过多少?除湿机开了一下午,除湿机接水的罐子里就有大概两三升水了。看来空气中的的水不少啊。不过,仪器的指示灯显示,还没有除湿的时候,房间的湿度大约在60%,除湿两个小时后,仪器指示灯在40%上。顺路问一下,哪里有比较准确的温湿度计卖!实验室现在用的表盘温湿度计偶信不过(不过还是计量合格了)!同样型号的两个温湿度计放在一个地方,显示的温湿度相差很大!!!!
金水楼台先得月
第4楼2008/07/03
第一针总偏低,我也曾也到过,特别是换了石墨管,新石墨管低一针也是经常偏低?不知道什么原因
lichunhong84
第5楼2008/07/03
“原子吸收感冒出冷汗了”我去年也出现这种情况,而且石墨管进样口都挂水珠了,刚开始没发现,后来仪器分析一半停止了。显示:光束被挡住。问工程师才知如此。
yuanyuanybb
第6楼2008/07/03
奇怪,我用石墨炉做铅的时候,第一针结果老是偏高挺大的,第二针和第三针还是比较好.维修工程师来了也没有解决这个问题.请问你们有没有遇到过类似的问题呢?
camel1998
第7楼2008/07/04
冷凝水是很常见的现象,石英窗被挡就有些问题了,可能是石墨炉炉体内的冷却水管路不合理造成的。
jingzhe126
第8楼2008/07/04
我们做火焰的机子用不用配除湿气啊?
夜市
第9楼2008/07/04
配除湿机可以有效控制实验室的湿度,对延长仪器使用寿命和使用状态是很有必要的。建议楼上朋友如果条件允许最好配一台。
ningbin6
第10楼2008/07/04
