【求助】关于引伸计求Rp0.2的问题
  • sinere1983cn
    2008/07/03
试验机/硬度计
  • 非比例延伸强度在GB228中是这么定义的:非比例延伸率等于规定的引申计标距百分率时的应力.
    那么对于使用标距为50mm的引伸计,在引伸计伸长必须是1mm时的的屈服强度才是Rp0.2的值,是这样的吗??我看好多人说:对于一般的材料,引伸计伸长0.5mm时即可取下引伸计了,这时候材料已经过了弹性变形区了,这该怎么理解呢?
  • liema99943
    第1楼2010/11/02
    我也有和楼主相同的问题,我们做试验一般用100mm标距的圆棒,老是看到同事在引伸计达到1.6mm的时候计应力值取下引伸计,说这个就是Rp0.2的值。
  • boby575
    第2楼2010/11/03
    我是做试验机软件的,RP0.2也就是在引伸计标距的0.2%摘引伸计。这个标距的0.2%就是弹性阶段找出线性段的弹性直线,然后过标距0.2%做弹性直线的平行线。平行线与与曲上的交点就是非比例延伸力。
  • 回头无岸
    第3楼2010/12/19
    我们是自动的,关于这参数设定,厂家的不许我们动~ 济南试金的~
  • wangjintai
    第4楼2011/01/17
    引伸计的摘取时的变形量应与所测材料有关,应该在曲线上观察到过标距0.2%做弹性直线的平行线与曲上的交点出现后再摘取引伸计。
  • hugh
    第5楼2011/01/18
    这个0.2是0.2%,50mm 的0.2%是0.1mm,而这个0.2%是塑性变形达到试样标距的0.2%。使用引申计测得主要是试样的弹性变形区域,还有塑性变形达到试样长度0.2%时的区域,对于50mm标距的引申计,1mm的示值应该已经完成所要测得区域了。而0.2%的规定非比例屈服强度,不是取下引申计的那个点的强度值,而是通过把弹性变形的那段直线平移规定的0.2%的试样标距的距离之后,和曲线作形成的交点的那个强度值。其实使用引申计就是为了保证弹性模量测试的准确性,还有就是整个曲线在塑性变形达到0.2%之前那段曲线的准确性。
