试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2019/05/10
理论上是可以的,具体得看设备稳定性了
夜豹
第2楼2019/06/27
要从理论上说的话,是不能用应力速率控制方式测Rp0.2的。力—延伸曲线图上的延伸率e,横梁位移终究没有没有引伸计测的准,还是用应变速率控制。
第3楼2019/06/28
这个终究是和设备有关系,理论上是可以讲通的,电子控制横梁位移要比电液控制稳定的多。
316L
第4楼2019/06/28
看实际情况了,弹性阶段没问题,若应力速率设置的较大,应力应变阶段又比较平缓,rp0.2附近应力变化较小,则不大适用,若应力速率设置不大,应力应变阶段曲线是一直上升,则可以适用
第5楼2019/06/28
对的,电液试验机普遍有个问题就是在屈服阶段,速率往往比弹性阶段快
